« erste ... « vorherige 127 128 [129] 130 131 nächste » ... letzte » ·
dieTor ist offline dieTor · 2101 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 10.04.2013 13:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Denali
So was richtet man aus. Wenn es von Penzl (was ich nicht glaube) oder von HD aus nicht passt, hilft eine Feile für Langlöcher in der Aufnahme. Oder halt das Hitzeschutzblech ausrichten.
Das ist einfach nur drangepappt für 90 € die Stunde Augen rollen .
So langsam weiss ich, warum ich selbst schraube Augenzwinkern
An der Aussage ist was dran.
3 cm mit der Blende ausgleichen kann aber nicht richtig sein. Fertigungstoleranzen habe ich mit dem Langlochfeilen des Halters und flexen der Krümmerlänge (zum weiteren Aufschieben des Endtopfes) gelöst.
Mühe, die sich nicht jeder Mechaniker macht.
Lex Luthor ist offline Lex Luthor · 76 Posts seit 20.02.2013
aus Fürstenfeldbruck
fährt: Harley Forty-Eight
76 Posts seit 20.02.2013 aus Fürstenfeldbruck
Neuer Beitrag 10.04.2013 13:23
Also ich habe meine Penzl ja auch erst vor wenigen Tagen an meine Forty-Eight montiert, und hatte dieses Problem nicht: ich konnte die Hitzeschutzbleche bis bündig zu den Töpfen schieben und festziehen. Ich denke auch dass du einfach die drei Schellen am Hitzeschutzblech lösen musst und es dann nach hinten schieben kannst.
Allerdings frage ich mich, warum das dein Dealer dann nicht gleich so gemacht hat... hmmm
Der Topf kann auch nicht sooo falsch montiert sein, denn dann würde ja der Interferenzrohranschluss nicht mehr fluchten. Die Interferenzrohrschelle scheint soweit korrekt zu sitzen: weiter vor kann sie nicht, dann würde sie an der Auspuffschelle anstoßen.
Sind die I-Rohr-Schellen richtig rum drauf? Wenn du von oben drauf schaust, muss das Röhrchen linksbündig am linken Rand der I-Rohr-Schelle ausgerichtet sein.
Alex
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lex Luthor am 10.04.2013 14:06.
Avatar (Profilbild) von Markus72
Markus72 ist offline Markus72 · 41 Posts seit 07.04.2013
aus Duisburg
fährt: Sporty 48
aus Duisburg
fährt: Sporty 48
Neuer Beitrag 10.04.2013 15:40
Ich prüfe das alles mal, sobald ich dazu komme und gebe Euch Bescheid! :-)
Avatar (Profilbild) von Nurmi
Nurmi ist offline Nurmi · 1349 Posts seit 24.09.2009
aus Lauf an der Pegnitz
fährt: Wide Glide+ gelb-blaues Bonbon+SR 500+ Bobber+49er Pan
Neuer Beitrag 11.04.2013 06:51
@Moos
Vielen Dank fürs raussuchen.
Die sind 20 km bei mir vor der Haustür, also ideal.
Ich nehm mit den Jungs mal Kontakt auf und werde weiter berichten..............
The sky is the limit...................
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.04.2013 07:08
Wer hat denn an einer Street Bob den V-Team Krümmer verbaut in der Kombination mit dem mittigen Fußrasten verwirrt
Geht das verwirrt
Gruß Steve
aus Duisburg
fährt: Sporty 48
aus Duisburg
fährt: Sporty 48
Neuer Beitrag 14.04.2013 21:42
Hey,
sodele... hab eben mal die Zeit gehabt, mir mal die Handwerksleistung meines smile anzuschauen...
Mann, mann, mann...
Zusammenfassung Ist-Zustand vor Optimierung:
- alle vier Schrauben der Interferenzrohrschellen waren nicht richtig gekontert, sie ließen sich einfach ohne Widerstand drehen.
- die müssen wohl das "NICHT" bei "die Züge NICHT an heißen Teilen verlegen" überlesen haben... argh.. sowohl der vordere als auch der hintere Zug haben ihre Plastikummantelung am Interferenzrohr/Krümmer gelassen.
- Hinterer Seilzug zunächst unterhalb der Interferenzrohrbefestigung am Rahmen fest gemacht, dann *über* die Befestigung drüber verlegt und dann danach wieder unterhalb der Befestigung am Rahmen fest gemacht. Anstatt die komplett knickfrei unterhalb zu verlegen gibts nun zwei sinnfreie Knicke...
- Hinteres Hitzeschutzblech ca. 5mm Abstand vom Endtopf
- Vorderes Hitzeschutzblech ca. 3 cm Abstand vom Endtopf
Dann hab ich mal die Bleche abgenommen, alle Schrauben gelöst (die nicht nicht ohnehin schon locker waren) und kräftig geschoben und gerüttelt.
Ergebnis:
- Nun sind alle Schrauben fest
- Hinteres Hitzeschutzblech bündig
- Vorderes Hitzeschutzblech ca. 3mm Abstand. Damit kann ich gut leben.
Und dann hab ich noch kurz dafür gesorgt, dass die Ummantelung der Züge nicht mehr am heißen Rohr verlegt ist.
Die beiden sinnfreien Knicke hab ich gelockert - ganz unten herum verlegen ging nicht ohne komplette Demontage... Aber immerhin.
Kurz und gut - viel Ärger, viel Kohle und am Ende hab ich bis auf den Drehknopf eh noch mal alle Schrauben anfassen müssen... böse
Nächstes mal mach ich es direkt selbst...
Danke noch einmal für Eure Hinweise und Tipps
Markus
Hellblazer ist offline Hellblazer · seit
Neuer Beitrag 14.04.2013 21:54
es gibt ja den cleveren spruch:
wer es richtig gemacht haben will, macht es am besten selbst
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.04.2013 09:00
Und der bewahrheitet sich immer wieder
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 15.04.2013 18:15
Nachdem ich in der Winterpause meine Penzl Classic Line montiert hatte, war nun am Wochenende die erste Komplettwäsche angesagt.
Dabei ist mir folgendes ausgefallen: während sich die bei Penzl keramikbeschichteten Hitzeschilde rückstandsfrei reinigen und trocknen ließen, war dies bei den Endschalldämpfern leider nicht möglich. Dort sieht man hässliche Flecken, die sich scheinbar auch nicht beseitigen lassen.
Habe mir nun die von Penzl empfohlenen "Vulcanet" Reinigungs- und Pflegetücher bestellt, in der Hoffnung, dass ich die Endtöpfe damit wieder sauber bekomme.
Hat hier schon jemand ähnliche Erfahrung gemacht und vielleicht sogar eine Lösung parat? Für Tipps wäre ich sehr dankbar...
Attachment 129722
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
Avatar (Profilbild) von 48er
48er ist offline 48er · 341 Posts seit 02.03.2011
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 15.04.2013 18:38
"In der Winterpause montiert.."=Nicht gefahren!?
Also kein Salz o.Ä. drangekommen..?
Fänd ich dann schon merkwürdig.. Auspuff war "kalt" bei der Wäsche?
Womit gewaschen?
'Kalkflecke' vom Wasser?
..so viele Fragen... ;-)
Ich würd' Penzl mal das Foto schicken.. und fragen..
Gruß, Dirk
Alles geht ! Immer, Irgendwie... Augenzwinkern
Döppi ist offline Döppi · 21823 Posts seit 16.11.2005
21823 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 15.04.2013 19:11
Aus dem Grund hab ich meine Töpfe Chrome gelassen. Die schwarzen Töpfe sehen nach kurzer Zeit immer wüst aus.
Neuer Beitrag 15.04.2013 19:36
Zitat von 48er
'In der Winterpause montiert..'=Nicht gefahren!?
Fänd ich dann schon merkwürdig.. Auspuff war 'kalt' bei der Wäsche?
Womit gewaschen?
Gruß, Dirk
Richtig: kein Salz, kalt mit mildem Autoshampoo gewaschen und anschließend gleich abgeledert. Hat ja auch bei den Hitzeblechen wunderbar funktioniert.
Neuer Beitrag 15.04.2013 20:14
Ich nehme an die werden auch nicht so heiß wie die Töpfe und da brennt sich das Zeuchs nicht so rein. So ähnlich sa das bei meinen Remus übrigens auch aus, als sich die Beschichtung langsam abgebrannt hat. War aber nur an den Konus.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 15.04.2013 20:15.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 16.04.2013 12:28
wenn die flecken verfärbungen der beschichtung sind dann helfen auch die sauteuren vulcanet nicht
Neuer Beitrag 16.04.2013 12:39
zum zitierten Beitrag Zitat von sticki1
Na, Du machst mir ja Mut... traurig
Auspuff glüht innen drin
von HermanoAlv
Heute, 10:49
von Crz
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Glühender Auspuff M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von seanholiday
64
19371
16.05.2025 18:56
von Allgäu Harrley
823843
14.05.2025 22:34
von Hes0105
